查看: 1779|回复: 3
旭日C460A开机黑屏故障
发表于 2009-11-3 15:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
旭日C460A,945PM,独立显卡板。上电电流0.8几-1.0几-0.9几-0.7几-0.9几-1.1几-1.0几,最后停留在0.98与1.0之间.各大电感电压一切正常出来,上CPU假负载,PG有1.05V,没有复位,时钟一个有0.77V,一个没有电压.外接不显示,内屏黑屏.帮分析一下.
发表于 2009-11-3 16:14:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样情况,一种是CPU发热量过高,另一种是core的假负载制作不标准.复位大部份都量不到,最好上真CPU来测复位.时钟的话最好也是用真CPU来量.
发表于 2009-11-3 17:32:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有图纸,跑了好久线路在板上没有找到CPU复位测试点,谁能帮忙找找
发表于 2009-11-4 11:59:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞定,显卡问题.把显卡核心吹几下就OK了.
