查看: 1494|回复: 4
toshiba m70
发表于 2009-11-3 02:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 印度 来自 印度
hello toshiba m70 works fine the only problem is that when you shut the laptop off on batt only without adapter it shuts down but again power the button it wont come on .you have to remove the battery and wait for 1 sec and connect battery it will come on. again when you shut down and power on again need to remove battery .this happens only in battery mode and not in adapter
发表于 2009-11-3 09:09:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主的意思是只用电池的情况下, 关机后开不了机, 必须把电池拔掉方能再次开机. 不知是否这个意思, 感觉他的英语有点山寨!
发表于 2009-11-3 09:56:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
还是从保护隔离入手。
发表于 2009-11-4 01:27:41 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
[url = http://www.chinafix.com.cn/redir ... 034&ptid=151690] 3 # [/ url] board repair bad [/ i] [/ b ]
yes it happens only with battery pack cannot reboot with battery pack have to remove battery pack and then it will work
发表于 2009-11-4 08:24:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
呵呵.英语现在也有山寨啦?
