查看: 3204|回复: 11
[内存维修]
RST测试没有问题,但是内存蓝屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-6 10:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
有一个256内存,进系统一会就蓝屏,安装系统安装不上,用RST测试没有检查到问题,不知道重那里下手检查,
发表于 2007-9-6 10:49:40 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
清洁一下 金手指  或者刷新一下SPD试试
发表于 2007-9-6 11:51:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你确认是内存的问题吗?一般来说,经过RST检测通过的内存,问题都不大,不太可能引起一进系统就蓝屏。
发表于 2007-9-6 11:58:18 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
把SPD拆了,看下正常否,我弄过几条这样的故障,有一条就是把SPD白
拆出后就正常了
发表于 2007-9-6 20:59:03 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我换其他内存系统安装正常,并不出现蓝屏
发表于 2007-9-6 23:05:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果要是遇到这样的问题,那你得跑4、5遍RST才能测出有问题的芯片来。也可能用MemTest86 3.3来测,不过你是看不懂是哪个芯有问题的,显示太复杂了。
发表于 2007-9-7 09:24:48 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
MemTest86 3.3这个软件那里有下载,怎么使用啊,
发表于 2007-9-7 09:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一定先把金手指擦擦,再试试
发表于 2007-9-7 10:23:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我想问一下楼主.你用的显卡是集成的吧..一般用集成的显示,会直接划内存空间..  纯属了解.并未碰到实例!
发表于 2007-9-7 10:37:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
MemTest86 3.3
发表于 2007-9-7 17:55:16 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我用的不是集成显卡,我用好内存装好系统后,换上这个内存,能进入系统,可是运行一会就蓝屏
真的找不到问题的关键!!
发表于 2007-9-8 04:55:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
加焊一下或者洗洗刷刷一下就应该没有问题了!
或者用RST测试一天肯定可以找到问题所在
