查看: 1748|回复: 2
[内存维修]
1GDDR2 667KSD内存问题
发表于 2009-11-2 18:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
1G金士顿DDR2 667 编号 KVR667D2N5/1G(如图) 能开机,但还没进系统到LOGO界面就蓝屏,更换内存就OK,可以判断内存有问题。
将内存各数据脚对地打阻值,发现下图进7R5排阻的阻值无穷大,其他脚都有阻值,测量该脚到A点线是通的。请问各位师兄,这个A点是跑到哪个芯片了?
发表于 2009-11-3 02:37:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恭喜你,每颗都可能,照图上看应该是地址线,共用的。
你可以找个金手指脚位图看下具体是哪根线,再来判断怎么修
发表于 2009-11-3 22:09:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
知道了这个脚的定义,怎么查它是哪个芯片的呢,这是双面内存,是不是肯定在这面的芯片上吧
