查看: 8061|回复: 18
今天看到一个G31主板使用20针电源,不绝深思
发表于 2009-11-2 17:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
方正 君逸电脑,主板上明明24针电源接口,去使用20针航嘉电源,这能稳定吗?多的这4针电源器什么作用?请高手深入剖析几句!
发表于 2009-11-3 02:58:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实24针的用20针没遇到过什么问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-11-2 17:49:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不用深入剖析,另外4根分别是12V 5V 3.3V GND,只要主板芯片组和上面的设备不是顶级耗电大户的话,用20P的电源是绝对没有问题的
发表于 2009-11-2 18:57:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
估计是厂商在消化库存的电源吧,呵呵
发表于 2009-11-2 19:09:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个没有什么,我修板子时24的我都用的20口测,绝对没有问题。
发表于 2009-11-2 19:45:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般加4个口的都是厂家在设计时为了有的客户用到大功率的东西时提供的加强型供电而已
发表于 2009-11-2 20:10:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
20针是没有任何问题的
发表于 2009-11-2 20:21:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
20针电源一样的,普通客人家里用,办公那是没有一点问题哟
发表于 2009-11-2 20:23:02 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
楼主 接触维修没好久嘛 ? 这种情况很长见的!
发表于 2009-11-3 00:07:19 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
一般 用 可以!
电脑 负载多 功率大 可能 就不稳定了!
发表于 2009-11-3 01:04:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
多四针,多一相供电。
发表于 2009-11-3 15:40:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在联想的机子上也见过这种现象,一样可以正常使用。
发表于 2009-11-13 13:12:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我就没想到过,上20都能用的
发表于 2009-11-15 03:20:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
10# 利明电脑
有这种说法?多四针就多一相供电?兄弟从哪听来的?
发表于 2009-11-15 11:21:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般能达到230W的电源.都可以用到G31的主板上了
发表于 2009-11-15 11:43:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
24针,另外4针是给PCIE显卡供电的。如果没有上显卡,用板载显卡20针也可以稳定。
发表于 2009-11-15 12:18:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
只要电源功率够完全没问题。
发表于 2009-11-15 12:41:20 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
16# 本因坊.秀策
其实二楼已经说得非常清楚了,这四线的12V 5V 3.3V分别与ATX20线的12V 5V 3.3V并联相接的。
自己用表测量一下就明白了。
发表于 2009-11-15 19:49:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
说的很对,虽说24针与20供电没有太大的区别,但新出的电源都是24针了,所以这20针可能就是库存吧
