查看: 2190|回复: 12
雷打的板子,内存供电短路。
发表于 2009-11-2 17:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
478针的板子,遭雷击,测3.3VSB只有1.1V,内存的供电,和内存的参考电压都对地短路,上不了电,插上电源,集成的网卡没感觉,南桥稍微有点温度,是不是又是南桥挂了,有修的可能吗。
发表于 2009-11-2 17:10:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
桥挂的可能性最大
发表于 2009-11-2 17:13:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
打雷时没拔网线的话 很可能造成网卡 南桥全挂
发表于 2009-11-2 18:10:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先把集成网卡拆了 然后打一下 PCI  A14脚对地阻值 如果如果短路 那就是桥挂了
发表于 2009-11-2 18:43:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计没希望了 要是桥就 别弄了
发表于 2009-11-2 19:25:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
待机的时候南桥热。。99%桥坏
发表于 2009-11-2 19:42:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在代机的时候南桥发烫,大部分是没的救,你可以量下USB的阻值,看正常不
发表于 2009-11-3 15:41:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
网卡芯片  干掉 试试看
发表于 2009-11-4 16:19:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
usb的阻值400多,A14的阻值也没问题,待机有1.1V的电压,搞不明白的是内存的供电和参考电压怎么能对地短路呢
发表于 2009-11-4 17:03:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也有这么快板子。。。
发表于 2009-11-4 17:13:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
雷击的板应该是桥坏的多
发表于 2009-11-4 22:29:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥应该没挂, 我有几块这样的板子, 不上电, A14阻值正常。待机时网卡不热,南桥微热。后拆掉网卡就好了。
发表于 2009-11-4 22:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
基本可以判断南桥挂了 没必要修的
