查看: 3962|回复: 27
HP DV2000开不了机 请高手指教
发表于 2009-11-2 13:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚开始回焊南桥OK,关机后再开不了,无3.3V、5V,换过51120,8743,3910一样开不了---求高手指教上电时序!!
发表于 2009-11-2 13:46:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
补充一下是DV2000 INTER 独显7200
发表于 2009-11-2 15:47:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
再加焊一下南桥,这次温度可以适当的调高一点试试
发表于 2009-11-2 16:12:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好是把南桥取下植株
发表于 2009-11-2 17:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 再试试加焊下显卡  DV好象有这个通病
发表于 2009-11-2 23:21:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥如果没有短路 最好先查供电  ,待机有3V   5V的 !
发表于 2009-11-3 03:42:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
开次加焊南桥之前跟现在的问题一样的吗?、
     估计没焊好!~ 现在的问题没有扩大的话换个南桥吧、
发表于 2009-11-5 17:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小弟不才拿着板凳看戏
发表于 2009-11-5 17:48:43 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
供电芯片有问题没有,得好好查查,不要盲目的做显卡。
发表于 2009-11-5 17:51:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IO 容易被静电打死。换个看看
发表于 2009-11-5 22:44:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢各位支持,修本机我走了弯路了,南桥换过,北桥换过,IO换过,各电源芯片换过都没戏,最后总结分析,换南桥=给主板加热就开得一下,换北桥=给主板加热又开得一下,等芯片都换完了才想应该是有零件漏电=====加热就好,再仔细查电路发现刚开机瞬间有3.3V,无5V然后3.3V变零,估计是5V这一路有问题,将电容一个个换,终于换到第三个时OK!
发表于 2009-11-5 23:38:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢各位,大家都学习到了经验。
发表于 2009-11-5 23:42:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样都行   小题大做了吧    看来是要先查出问题所在   再动手      要不然就是人为故障
发表于 2009-11-5 23:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
待机电压都没有出来就做南桥,这是什么修法?这样的常识难道只有斑竹才能看出来
发表于 2009-11-6 19:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我有疏漏,南桥短路也可能会导致无3v、5v,先做南桥也未必不可
发表于 2009-11-6 22:26:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样修机子难免要走很多弯路啦
建议还是一步一步来 要按时序来呀 不知道也能查个大概了
发表于 2009-11-6 22:58:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
3 5 v 都没有了啊   那要先看供电啊
发表于 2009-11-6 23:08:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
本本大侠说的对.这机子待机时有3.5 V的....先从这里查起吧.
发表于 2009-11-13 17:31:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也遇到了,电容要从旧的原版上拆吗
发表于 2009-11-13 17:45:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对于该类 比较娱乐的问题下次就直接移动到维修间的故事
