查看: 2346|回复: 12
华擎P4I65G 主板开不了机
发表于 2009-11-2 10:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
实时晶振2个脚一个电压0.51V  一个脚0.08,碰晶振 电源能反应一下
晶振 谐振电容 106电阻都换了 拆的旧的
IO W83627HG    61脚有5V  短接PS-ON  68脚有0.05V--0V ,这个跳变正常吗?
67脚有3.3V 无跳变
  请问 应该继续往哪查
发表于 2009-11-2 11:03:46 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
加焊南桥试试
发表于 2009-11-2 11:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还没试 别的 就加焊南桥  兄弟 你真狠
发表于 2009-11-2 11:31:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
SB内部电路老化
先洗干净,然后进烤箱100°12小时以上
如果还不行,摘桥重置,再不行就只能还桥了~~~
发表于 2009-11-2 15:18:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
68脚电压如果是0.05V,就不正常,先修这个故障点
发表于 2009-11-2 15:19:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2009-11-2 17:17:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般是晶振和谐振电容坏,确定换的是好的就直接干南桥
发表于 2009-11-2 18:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
5# 盱眙桂林
68脚电压正常多少, 这个电压一般走哪里进来
发表于 2009-11-2 18:46:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
68 脚是开机排针进IO脚。电压是3.3V。由一个电阻对SB5V分压得来的。
现在是电压没有加到上面来。直接去查这方面的线路。
发表于 2009-11-2 22:00:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
6楼的67 ,73 脚的箭头好像反了 我记得好像是 点开关针一个高电平跳变到68脚 然后在67脚将南桥的高电平3.3V拉地为低电平然后南桥发出一个持续的3.3V高电平到IO得73脚 IO 72脚低电平拉低绿线
发表于 2009-11-4 10:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
68脚 我已经挑开了  挑开后有电压3.3V   目前没IO代换
发表于 2009-11-4 11:08:04 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2009-11-4 11:15:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是先换I/O试试,我上次遇到类此故障。
