查看: 2204|回复: 4
acer1916W 单屏线版改高压板问题。
发表于 2009-11-2 01:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开关,接地,12V都现成的,就是亮度调节不知道是那个,接口定义上有NC和DIM两个脚,那个脚是亮度控制的呀》
发表于 2009-11-2 03:12:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
DIM (DIMM 的縮寫)是控制亮度的腳, NC (NO CONNECTION) 是空腳.
发表于 2009-11-5 19:05:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
应该是DIM,还有的标为BRI或者BL
发表于 2009-11-7 01:25:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好实测一下,宏基好多高压部分是20V的,代用的高压板上了不行的
发表于 2009-11-7 09:30:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换通用的一套测试屏是好的,后改通用板后,开始一段时间是好的,没多久就黑屏了。屏还暗,难道还是灯管坏掉的啊,通用的高压板如果灯管坏掉的以根的话,会不会和品牌的一样保护黑屏呢。
