- 积分
- 11020
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-25
- 精华
4#
发表于 2009-11-2 00:08:36
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的问题。我无法确切回答。---技术不够呀 。呵呵
如果板子不跑码。我从来没量到过帧周期,片选等信号。。。我也很怀疑别人说的CPU工作后就会发出这些信号。也许是我的示波器不够级别吧 。。。100M
我做过实验,正常板子(LPC架构的BIOS),把BIOS取下,会没有任何帧周期和LAD信号的 。。。
楼主的板,建议换个CPU。还有就是检测CPU的工作条件:供电、时钟、复位、PG,还有CPU座上的地址线,控制线,数据线。以及主板好多的总线都需要检测。。。还有BIOS的工作条件 。。。
不跑码的可难查了 。。。 |
