查看: 1140|回复: 2
HP NX5000 开机无显求助
发表于 2009-11-1 22:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一台HP NX5000的机器,开机电流0.4,跑码当A0 BE,量各组供电均有,更换内存、CPU均无效,更换北桥亦无效,打内存阻值、CPU数据线阻值无异常,无思路,求助
发表于 2009-11-1 22:46:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷一个BIOS看一下麻
发表于 2009-11-2 16:10:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
个人觉得还是CPU供电控制芯片的可能性比较大。不行加焊一下南桥试试。
