查看: 2337|回复: 4
余版在吗?关于ATX改造的问题
发表于 2009-11-1 21:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
在ATX电源正常工作时,用万用表测量了一下ATX主变压器的输出端,发现在未整流前的各抽头之间的电压很多(交流电压),最高达到近100V。
我是想问:这些电压可不可以引出来再加整流输出,如果这样可以的话,那么改造ATX时不用重绕变压器也能实现较高电压的可调电源了!
只是自己的一个想法!不知是不是可行?请余版以及各位有经验的老大们指点一二!多谢了!
发表于 2009-11-1 21:22:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
关于这个问题 在这个帖子里好多高手都讨论过 你可以看一下
http://www.chinafix.com.cn/thread-149181-1-1.html
发表于 2009-11-1 22:05:58 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你是用万用表AV档量的吧,万用表AV测量值是正弦波,而开关电源变压器输出是方波,直接测不准确。
你所说的改造问题,也不实现。
发表于 2009-11-2 19:49:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2009-11-2 20:07:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你所说的改造问题,也不实现。
孟永升 发表于 2009-11-1 22:05
哦!原来如此,不过我测量3.3V 5V 整流前的交流电压值,基本还是没什么误差的!
