查看: 3104|回复: 4
[办公外设]
HIPRO HP-U262FF5 NO PG
发表于 2009-11-1 05:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
维修经验
型号:HIPRO HP-U262FF5 准系统用的ATX-POWER
DATE: 9/26/2009 JSW, TPE TW
故障现象:
ATX PPOWER 所有 12V, 3.3V, 5V 输出皆OK,  唯有 POWER GOOD PG 线电压为0V, 无法开机.
查所用 SUPERVISOR IC 为 HP-1001WA 网络上无对应的DATASHEET, 但发现 此IC 与 SG6516 完全相同
查DATASHEET上有这么一段话:
重点在 “when the pgi input is lower than the internal 1.25v reference voltage , the pgo signal is pulled LOW” (當PGI電壓低於參考電壓1.25V時, PGO訊號會被拉低)
经量 PIN #1 只有 1.0 V 左右, 所以PG无输出, 查线 PGI 所连接 MAIN TRANSFORMER 之间的精密电阻 1101 (1.1K) 变质, 阻值变大, 换上相同阻值的组件, 再开电 测PGI 为1.6V 大于 1.25 V, PG 输出为5V , 电源修复OK,  接上 PC 开机OK.
网络上常有人提到这个电源有这个问题, 在此提供一个思路.
PS: HP-1001WA 与 HP-1002WA 完成兼容.
发表于 2009-11-1 16:52:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵,不知道强拉一个电压给这个脚,会不会好
发表于 2009-11-1 18:05:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
2# 小小小海鸥
這是行不通的, 原因有二
1. PG 沒有延時100ms~500ms 輸出, 主機板開不了機.
2. 有安全性的問題.
发表于 2009-11-1 19:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错 我觉得飞根开启信号应该没问题的
发表于 2009-12-4 19:45:17 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
维修是干什么?和医生一样的职业。就是对每一个有病人机器(原惊我这样说)要尽可能使用最好的方法使其康复,不只是肢体,还有功能。如果一味拉线、短接、去保护等,肢体好了,但功能不全了。
我们一定要做一名好医生。
