查看: 6570|回复: 4
精英L4S5MG/651+主板复位问题,请高手指点!
发表于 2009-11-1 02:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
今天修到一块精英L4S5MG/651+板子,是方正品牌机的。拿来时可以加电,但点不亮。
上假负载测得CPU复位电压偏低,PCI复位正常,用手摸GD75232串口芯片有点烫手,于是拿下GD75232,马上上假负载测CPU复位,正常。
于是上CPU试试,结果大跌眼镜,诊断卡复位灯长亮,不上CPU也是一样,但是只要加上假负载复位就正常。。。
请高手指点一下哈,先在这里感谢了哈!!!!!
答案见五楼
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
盱眙桂林 + 8 有始有终
发表于 2009-11-1 21:55:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ECS的板一般都是U座有问题,你可以压座看下能不能跑
发表于 2009-11-2 01:10:43 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
压座问题依旧。后发现内存插槽边上的RT9173烫手,更换还是烫手,不知道是不是什么地方短路?
发表于 2009-11-2 07:39:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上U后主供电以及其它供电正常?估计要先换电源IC
发表于 2009-11-2 10:32:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
搞定了,电源IC问题,更换OK,谢谢大家!
