查看: 2125|回复: 9
东芝M18暗屏1例
发表于 2009-10-31 22:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天接到一台 东芝M18 的本本,故障现象为 暗屏。
暗屏一般有4种可能:灯管,高压条,屏线,主板问题。我修到的暗屏故障以 灯管或高压条 出问题为多。
今天这个故障却是主板问题引起的,所以发上来和大家分享一下。如有错误,欢迎指正。谢谢!
确认为暗屏故障后,拆开B壳,用一根备用灯管替换掉原来屏的灯管接在高压条上,不亮。
测高压条工作条件,发现缺少开启信号。测主板上开启信号的接口CN3  4脚,无电压。
测与门U1065  4脚,低电平,测U1065 1脚,低电平,测U1065  2脚,高电平。
根据与门特性,只有当1、2脚都为高电平时,4脚才为高电平。
顺着U1065  1脚的LID_ON#信号往前查,发现这个信号通过D512接在休眠开关SW3上,并通过R450得到一个3.3V的上拉电压。
测D512负端有3.3V的电压,再测D512正端无电压。
更换D512,测D512正端电压有,测CN3  4脚,为高电平。
插上屏灯管开机,灯管亮,拷机1小时,故障排除。
我不会贴图,只能把图放在附件里了,那位师傅会的,麻烦下了贴一下。谢谢!
tu.rar
26.43 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
本本波 + 8 思路很清晰,理论基础扎实!
发表于 2009-10-31 22:54:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种暗屏的故障,在实际的维修中遇到的还是很多的
发表于 2009-10-31 22:59:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开启信号问提是常修到,如找不到的话也可以自己飞线
发表于 2009-10-31 23:03:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图帮你贴上来,直接添加附件,选图片就行了
发表于 2009-10-31 23:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没想明白这D512怎么影响到这个LIDON了~
发表于 2009-11-1 10:49:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
D512短路,断路也都不影响 LID_ON# 吧
发表于 2009-11-1 11:03:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
D512造成正极无电压,难道正极电压是从负极传过来的吗?
发表于 2009-11-1 11:10:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
BAT54工作在击穿状态???
发表于 2009-11-1 14:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
7# 踪影
D512应是稳压二极管,而稳压二极管两端电压差是一个固定值。
在我记忆中是这样的,不知道对不对。
发表于 2009-11-1 23:08:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修高压条无开关电压引起的屏暗一般直接从屏供电拉根飞过来,只拆屏机壳都不用拆。不过这样可能影响有些机子的休眠功能,但没人在意。
