查看: 5338|回复: 6
清CMOS后,主板不认内存一直长鸣,检测卡跑60
发表于 2009-10-31 16:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
本人纠结中,,,,,,,有两块主板都是这样的情况,上256M的内存一直不停的长鸣。但是上1G的内存就能点亮。。 南桥都是英特的,主板CPU是478的
其中的一个主板是BIOSTAR (是啥牌子能告诉下吗?)   另一块是砸牌子,都是蓝色的板子。。 我以为是主板上内存跳线设置的问题,但是找了半天,试试了半天
还是不行。后来仔细想想觉得是主板BIOS里设置的问题。  现在正在纠结中,请各位师傅帮忙分析下。   板子只能上DDR1代内存  再提供个线索,我上1G的内存点亮时显示的内存  1G后面跟了个 (266)  266是不是频率?  266MHZ???   希望大家赶快帮我分析下  谢谢了
发表于 2009-10-31 16:14:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
BIOS问题。
发表于 2009-10-31 16:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
BIOSTAR 是映泰的牌子。
发表于 2009-10-31 17:13:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
板子型号是多少,266是频率,我现在有帮人家装点机子都用1333的了。
发表于 2009-10-31 19:02:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
难道说是要刷BIOS? 还有其他解决的方法吗?像BIOS放电之类的。。。 纠结,我这里没有BIOS编程器  谁有啊  我想要物美价廉的?
发表于 2009-11-1 00:17:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
刷一刷BIOS试一试,我觉得大多都是BIOS引起的
发表于 2009-11-1 21:37:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
256内存是不是有问题?那块是映泰的板子
