查看: 2390|回复: 7
难道这是屏虚焊吗?急,在线等!
发表于 2009-10-31 11:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一台BENQ液晶,无显示,花屏,破开一看,以前换过高压条(试了一下,是好的),我直接换了一块驱动板乐华2025的,用的是双8线,通用17程序,不花了,有点点白屏,不是很白,射像头看的话,完全是黑屏,换了好几个程序都一样。 接数据线,指示灯亮绿灯。
乐华的人说要我多换几个程序试下,现在换了还是一样,请高手指教一下,是不是屏虚焊吗?急急急!
发表于 2009-10-31 15:27:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压条和驱动板都换过了,不止一次!
灯管应该没漏电~我用外接的高压条试过。
发表于 2009-10-31 19:54:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我们这里有一台71G+的屏坏 偏白用久了会白屏  屏电路上面有个四方的IC好汤 好像是个电源IC
发表于 2009-11-1 11:14:13 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
检查板子,程序,屏线。
发表于 2009-11-1 20:24:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
请考虑两个方面:液晶屏的背光是否有问题,即亮度是否有问题,若有换灯管;背光正常,有图像吗?有微弱的图像就是液晶屏的故障
发表于 2009-11-2 16:02:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
很有可能是按键短路造成的,换按键试下。
发表于 2009-11-3 12:14:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天我把屏也破开了,原来这个屏以前修过的,屏上跑过线,气死我了!
直接屏坏~
发表于 2009-11-3 17:37:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是屏的程序不对吧   线没有对也是这样的
