查看: 13769|回复: 62
[笔记本]
IBM R61独立NV显卡带强力黑胶BGA全过程
发表于 2009-10-31 11:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
废话不多说,直接上图。 公布维修方法:首先对芯片四周进行隔热,用锡纸胶带,然后把主板放到预热台上,上面用大风枪,千万不要迷信温度数字,不要看数字,看锡融化的程度,当看到芯片下面锡球发亮时,黑胶四周有锡流出来时,就可以取芯片了,用做好的,带弯钩的大镊子,钩住芯片两边,轻轻左右晃动,再用力向上拉,整个过程要稳,要在短时间内完成。多练习几次,一定能够轻松取下这种黑胶芯片。对于红胶,全封白胶,等都可以用这个方法,没什么胶可以难倒我。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员237294300鑫豆2023-10-16 12:37
 会员8229970.5元2020-6-17 11:30
 会员1927080.5元2018-7-3 00:24
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +61 收起 理由
广源电脑医院 + 6 漂亮!是不是传说中的380做的?
本本波 + 10 传说中的谁也没办法的黑胶,图片说明一切,
暮春蚂蚱 + 10
yzz163 + 30
凤城 + 5 很强大
本文由 会员4034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-31 11:38:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
纠结啊  没有看的太明白 是什么故障也没有说清楚,只看见把芯片拆咯
发表于 2009-10-31 11:41:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我想表达的不是什么故障,是焊接工艺。故障就是通病,开机不显。做完BGA就亮了,就这么简单。
发表于 2009-10-31 11:48:31 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
俊版不是用BGA机器,是用预热台直接拆焊吗?
发表于 2009-10-31 11:54:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
红胶的话你怎么除
发表于 2009-10-31 11:56:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊一下也能亮吗?
发表于 2009-10-31 12:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是用士炉做的.上面用风筒?
发表于 2009-10-31 12:24:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我想知道的是如何判定就是NV独立芯片坏。起码做桥才有点信心啊。
发表于 2009-10-31 12:25:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
做这个黑胶的桥,除了三温,就只有吐泡有效果了
发表于 2009-10-31 12:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的BGA是啥型号的啊?
发表于 2009-10-31 13:29:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
赞一个,干净漂亮!
发表于 2009-10-31 13:35:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请教一下,你贴的那个纸叫什么名称,哪有得卖。就怕风枪吹坏塑料件。这东西正好。指点?指点??
发表于 2009-10-31 13:36:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主取显卡是用的多少温度呀?
发表于 2009-10-31 14:44:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
细节,胶是怎么弄掉的?要怎样弄才最完美?
发表于 2009-10-31 14:46:23 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
技术保密,楼主公布一下吧。让我们这成功率极低的跟着您粘粘光
发表于 2009-10-31 15:10:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嘿嘿  小俊就是厉害!  看看手法就知道  干净利落!能做到这么干净还不掉点真得不简单  赞一个! 这下不能说黑胶没办法 了  大家多学习一下!
发表于 2009-10-31 17:07:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
相机没电了啊,也太省了吧
发表于 2009-10-31 19:50:31 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
这个不是全胶呀。就是几个角而以哦
发表于 2009-10-31 20:09:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
黑胶有什么好办法去除呀?我们搞不好就老掉点
发表于 2009-10-31 21:35:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
俊总是在做之前把黑胶直接刮掉的吧,这种方法一直在用,但对于里面灌胶的不知道有没有什么好方法
