查看: 4427|回复: 9
飞利浦107S6菜单自己跳出来 已修复
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-5 23:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
飞利浦107S6菜单自己跳出来
打开开关键盘锁定菜单跳出,键盘不可用,等一会调整菜单就跳出,这时按键不太好使,菜单跳出来的时候,MCU的菜单控制脚电压不变(约0.8V),菜单可用时,按键此点电压有变化(1.27,2.5,3.3),拔下键盘插线,不跳菜单。键盘上就4个按键,4个电阻一个开关,按键正常,电阻阻值正常(47K,10几K,500多欧),是不是MCU坏了,请高手指教。
已经OK,换了4个按键。
[ 本帖最后由 沧海无颜 于 2007-9-6 12:19 编辑 ]
发表于 2007-9-5 23:54:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个CPU供电的7805就好了~
发表于 2007-9-6 00:03:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不用量,这种问题先把四个按键换了试一下~
发表于 2007-9-6 08:58:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
飞利浦的通病,换了按键就好。
发表于 2007-9-6 09:51:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是飞机的通病,包括由飞利浦给联想的OEM显示器,也都是这个问题,都是微动按钮开关在使用一段时间后漏电,造成MCU检查到错误信号而弹出OSD菜单。
发表于 2007-9-6 10:05:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般都是按键坏了,全部更换,飞机器的通病,,,,,
象三星的就多是7805坏了。
发表于 2007-9-6 11:45:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
谢谢啊 我换按键试试看!
发表于 2007-9-6 12:17:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
四个按键换了,已经OK.
谢谢各位高高手,以前没修过几个飞机,这个故障第一次碰到。以后这个就会了!哈哈
发表于 2007-9-6 13:30:39 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这都是通病了.只要发现了.先换按钮.再不行就查cpu供电是否正常 再不行就写数据.
发表于 2007-9-9 16:35:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦,不看不知道,一下就学到
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
ahmclx -6 你个老会员也喜欢发垃圾贴了.
