查看: 4556|回复: 3
宏基ZG5上网本BIOS坏
发表于 2009-10-31 09:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
今天接一客户宏基ZG5上网本不开机,客户介绍说使用过程中突然死机,取下电池后再也开不了机,拆机测各电压均正常,北桥,CPU均发热,测开机电流上升到0.5A就不上升了,从0.48A-----0.50A反复波动,上网找资料查得本机板载内存和BIOS资料容易坏,结合本机现象,电流在0.48A---0.5A摆动,要么板载内存空焊,要么BIOS资料坏,毕竟刷BIOS比焊内存芯片要快得多,于是拆25X80AV,接上580U刷写论坛下载的BIOS后开机。
发表于 2009-10-31 09:45:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存坏的话也会有波动吗
发表于 2009-10-31 09:57:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不拆机也能刷BIOS
发表于 2009-11-5 20:06:14 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
还是先测一下桥的电压吧,然后时钟,复位,老实的一步一步的来,
