查看: 3212|回复: 4
评不到IP地址上不去网
发表于 2009-10-31 00:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用的是房东家的局域网,评不到IP地址也上不去网,请问是是哪里出了问题啊?
发表于 2009-10-31 01:54:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路由器没开DHCP,要在路由器中打开,如果你交过钱,可以找他帮你开通的。
发表于 2009-10-31 09:17:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在的有些线也不怎么行。。。尤其比较长的。。顺序错了后。。信号衰减的很快。。
发表于 2009-10-31 20:40:54 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
先检查下你的本地连接有没有分到IP地址,若没有的话可能是路由没有打开dhcp自动分配地址,联系一下你房东设置下就OK了
发表于 2009-11-1 13:04:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
1、是不是网线太长或不通
2、路由器没设DHCP(自动分配ip)服务
3、网卡有问题,可以再“运行”里输入“CMD”在DOS窗口下输入“IPCONFIG/ALL”查看网卡的物理地址是不是全是“0”或全是“F”如果是就换吧
