查看: 15003|回复: 14
CRT显示器的高压包怎么放电?断电静放一天可以自动完全放电吗?
发表于 2009-10-30 15:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是CRT的彩色电视机,一般是要进行放电的,修了几年的CRT彩显,还没放过电,也就是说CRT彩显的高压帽一般不用放电的。但是在拆之前有点准备还是好的,断电的情况下,就算是存有上万伏的电压,也不会造成什么伤害,只是吓一跳而已。
发表于 2009-10-30 15:44:07 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
使用万用表笔 一头良好接地 一头插到高压帽里 听到啪的一声 放电完毕
会员139173 该用户已被删除
3#
发表于 2009-10-30 15:49:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一手摸地。一手摸高压包。听到啪的一声放电就完成了。可以放心测量
发表于 2009-10-30 15:59:58 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
用放电棒接那个地还有一头接高压嘴就行了
发表于 2009-10-30 16:02:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-10-30 16:40:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
两把螺丝刀 一把接地 一把伸进高压帽里面 两把螺丝刀金属部分一碰 听到啪的一声就OK了
发表于 2009-10-30 17:04:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2009-10-31 10:20:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3#
发表于 2009-10-30 15:49 | 只看该作者 一手摸地。一手摸高压包。听到啪的一声放电就完成了。可以放心测量
这种玩笑不能开!
发表于 2009-12-17 12:54:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
他自己估计试过,呵呵!
发表于 2009-12-17 17:13:05 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
用人体放电,玩笑开大了。电流通过  手——心脏——手  流到地,不打死人,也要电昏吧。
发表于 2009-12-17 23:19:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我一般都是断电后把450V的电容放电一下,然后手指直接摸进高压帽,都没被电过
发表于 2009-12-18 09:02:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
按照3楼做法  不会有啪的一声    只有啊的一声
发表于 2009-12-18 09:05:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
希望,对自己的话负责。三楼
发表于 2009-12-18 09:12:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好像crt显示器的高压包断电后就没有点了,(泄放型)。倒是400v电容要放电
发表于 2009-12-18 15:26:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如果你要放电,你可以通过灯泡对地放电!!这样比较安全。。。。。!!!!
