查看: 3116|回复: 2
关于整流二极管的代换
发表于 2009-10-30 14:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
小弟我以前是修家电的。所接触到的二极管。不管是桥式整流的,或者是主电源输出的二极管,
我用数字万能表二极管档测量,基本在300多至700多的阻值。现在修ATX的电源。我发现好多的整流二极管。阻值都很低。
刚刚开始 以前的经验误导我很久。误以为阻值只有100多的二极管击穿了。实际上并没有损坏。
   所以小弟在这里请教下。那位兄弟能解释一下呢。小弟我感激!
发表于 2009-10-30 20:25:09 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
ATX的电源大多用得是快恢复二极管
快恢复二极管:有0.8-1.1V的正向导通压降,35-85nS的反向恢复时间,在导通和截止之间迅速转换,提高了器件的使用频率并改善了波形。快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压.目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件.
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 热心帮助会员
发表于 2010-1-17 12:23:35 | 只看该作者 来自: 重庆武隆县 来自 重庆武隆县
多找几个同型号的对比,如测出来都是一样的,不可能这几个都是坏的,,自己都能总结出来方法了。
