设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
PS2口坏,试过很多方法了(已解决)
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
5800
回复:
31
PS2口坏,试过很多方法了(已解决)
会员13439
会员13439
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-9-5 20:40:47
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
PS2不能用,两个六脚焊过,电压没问题,电容都拆了,IO都换过了,
方法
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求乐华SKR819三合一板进总线调整倒屏方法
大神们是怎么拆除内存插槽或者显卡PCIE插槽的
iqoo高版本14,最新手撕方法
thinkbook14G4重植c
EC程序读写方法NCPE288 IT8586E KB9012 9022
这个芯片用啥方法能读数据?
SM2258XT_SNK-BiCS3 ScanDisk颗粒
慧荣SM2258XT 开卡成功
求各位大佬指点迷津!
p8p67 usb电流过载
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员2962
会员2962
当前离线
积分
190
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-9-5 20:45:15
只看该作者
来自: 河南鹤壁 来自
河南鹤壁
用USB转接吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员626
会员626
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-9-5 20:51:06
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
值打过没有,换一下472上拉电阻和4个电感,试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11636
会员11636
当前离线
积分
477
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-9-5 20:54:27
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
换个新接口吧......
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13006
会员13006
当前离线
积分
355
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-9-5 20:56:44
只看该作者
来自: 黑龙江绥化 来自
黑龙江绥化
供电正常,打一下时钟和数据阻值是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-9-5 21:21:02
只看该作者
来自: 辽宁大连 来自
辽宁大连
PS2由I/O控制,如果排除I/O故障,排除供电问题后,就着重查那4条数据线阻值和电压,查其线路上是否有异常,遇到电容拆拆拆
有时都是正常的,记得遇到过几块板子上有一“181A”排阻,下掉后就好了,LZ试试看
再不行就换口吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13439
会员13439
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-9-5 21:31:33
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
好的,明天我打数据阻值,换排阻,试试,谢谢大家
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10014
会员10014
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-9-6 07:16:11
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
换个接口试一下,可能接口有问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3238
会员3238
当前离线
积分
148
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-9-6 09:18:14
只看该作者
来自: 重庆北碚区 来自
重庆北碚区
昨天修片板,也是键盘不能用,结果是跳线被取了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13439
会员13439
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-9-6 10:41:23
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
接口早就换过了,现在打阻值是其它都有阻值,是键盘地线为0,可是鼠标的地线又是有阻值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13439
会员13439
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-30
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-9-6 10:48:53
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
还有贴片电容都拆了,就留下L,这LC滤波电路只滤直流了,应该没事吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13439
会员13439
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-30
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-9-6 11:01:16
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
还有FS保险原来变成60欧了,我换了,不知道是什么原因断了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13758
会员13758
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-9-6 17:12:55
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
PS/2直接属I/O控制,间接属南桥控制
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8821
会员8821
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-17
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-9-6 20:22:19
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
如果这些都正常的话我通常就是换PS2口了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员625
会员625
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-9-6 21:33:03
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
bios刷了吗?要做的还很多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14026
会员14026
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-5
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-9-6 22:25:53
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
断线
你把阻值不对的那个点直接连IO试试 也许里面断线呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13247
会员13247
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-27
精华
狗仔卡
17
发表于 2007-9-6 22:42:28
只看该作者
来自: 安徽芜湖 来自
安徽芜湖
楼主这个板子修苦了,,电压都正常,,还要看2 4 6 脚的阻值,,如果正常,,那还要看保险的阻值,,有的有二个有的是一个,任一个保险阻值变大,,都会使PS2 或USB 用不起来,,我修过好多这样的了,通常一个保险坏了,,PS2 或USB 上的电压也对,但就是用不起。。。。
还有PS2 至IO 之间的数据线路是否开路,,有的是表面被划开一点点的,,有的是板子内部线路断路,,这点要细查,,应该说PS2 是非常好修的,, 其它常用方法就不说了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13654
会员13654
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-1
精华
狗仔卡
18
发表于 2007-9-7 00:26:26
只看该作者
来自: 福建龙岩 来自
福建龙岩
我昨天修了一片MSI的板,刚开始以为排容坏,结果测端口阻值都正常,后来换IO后就好了.有可能你的IO芯片本来不是好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14395
会员14395
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-10
精华
狗仔卡
19
发表于 2007-9-10 17:28:59
只看该作者
来自: 上海闵行区 来自
上海闵行区
有些板子~~~PS2直接接南桥的~~~比如SIS VIA的有写板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10765
会员10765
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-19
精华
狗仔卡
20
发表于 2007-9-10 21:08:35
只看该作者
来自: 辽宁本溪 来自
辽宁本溪
解决办法 换I/O 把PS/2口 线上所有东东都吹下来吧 看看还短不
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
维修工具|焊接技术
电脑维修|硬件维护
电子技术|维修基础
≡站务|申诉≡
主板笔记本图纸BIOS存档
电源维修讨论区
硬盘维修
返回列表
AI维修
