查看: 3201|回复: 22
[主板&显卡]
警惕!烧IO的电源
发表于 2009-10-30 13:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
昨天一客户说电脑开机风扇不转,检查时用我带去的电源测试,发现还是不通电,我说主板坏了,可以修。报价40,就把板子拆下来带回(内存,显卡,CPU留在客户家里,这样做是防止以后扯皮)。下面开始修了,当查到COMS跳线时,电压为1.09V,IO是8712F-A,断开39脚VBAT,电压3V,换IO可以通电了,接上显示器OK,没问题了。拿去客户家里装上,一插上电源就自动开机,手一摸IO烫的厉害,这怎么事,来之前板子明明是好的,只好和客户说要拿回去再修一下,又换了个IO,测试OK后又屁颠的跑到客户家,插上电源,不通电。这时客户用怀疑的目光打量着我,我那颗纠结的心啊,已经坏掉2个全新的8712了,如果不修亏的更大。难道他的电源有问题?又换了个IO,这是第三个IO了,再次回到这个噩梦的地方,这次我变聪明了,插上CPU、内存、显卡,用自己的电源,一切OK。做这些是让客户看到我的确修好了,也想证明我的推断是对的。我对客户说你的电源是坏的,会烧主板,不能再用这个电源了,如果你坚持用这个电源,再次损坏主板,那么之前损坏的元件,你也要付钱。结果就是卖他个电源90元+40元维修费,算下来没亏,呵呵
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
板桥电脑医院 + 1
发表于 2009-10-30 14:11:21 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
呵呵!  还有这情况?  以后要注意了谢谢!
发表于 2009-10-30 14:28:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问一 下  你有没测ATX的电压正不正常 啊!
发表于 2009-10-30 17:00:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种情况你应该查下ATX电源的输出呀,这样以后也有个参考呀
发表于 2009-10-30 20:22:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么主板?技嘉的么?
845么?
电源是什么的?
发表于 2009-10-30 21:34:30 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
精英754的,电源杂牌,记不得牌子了
发表于 2009-10-31 10:44:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上次也遇到过一个,烧I/O的电源
发表于 2009-10-31 11:14:43 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
要价太低,你想想你上门几次了?这样亏本!应该多要几次烧毁io的钱
发表于 2009-10-31 12:33:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我还碰到过烧南桥的电源呢?南桥滋的一声响,马上烧了一个小洞。
发表于 2009-11-1 14:51:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那么烧IO电源究竟是哪里的问题?疑惑中。。。。。
发表于 2009-11-2 09:40:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
这种事到是没遇到过,谢谢分享。
发表于 2009-11-2 22:02:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
大家想下是不是电压问题还是什么会烧IO
发表于 2009-11-3 13:53:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源烧南桥我就知道,电源的紫线SB5V电压高了。
发表于 2009-11-4 20:49:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修到过,一个电源连烧我5个IO的,红色5V变成12V造成的,见于品牌机上面,还有烧IO的电源,拆开以后发再电源里面电容全部爆浆,没敢换电容试,直接换电源解决。
发表于 2009-11-6 17:37:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
测一下ATX电源输出啊,哪里出问题了,我们大家以后就有经验了
发表于 2009-11-6 22:14:12 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不麻烦的话,查一下输出电压,也让io死个明白。
发表于 2009-11-8 20:12:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
杂牌电源就是不让人放心啊
发表于 2009-11-9 17:00:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我今天总算知道了为啥主板上的I/O坏的几率大的很呢,,,原来都是电源惹得祸啊。。。厉害厉害  学到东西了
不过以前总是知道怎么判断IO的好坏,就是不知道怎么引起的   LZ我顶你啦。。。
发表于 2009-11-10 16:55:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
今天刚遇见个这样的故障,及时的判断是电源出问题了,还好就烧了我一个io。更换电源里的电容后就好了
发表于 2009-11-11 17:02:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也见过烧SB的,拆开电源电容都爆浆了
