查看: 3061|回复: 7
presario V300加焊显示卡后触摸屏鼠标不能用
发表于 2009-10-30 09:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
昨天天修一presario V300笔记本电脑,一开始故障为偶而开机不能启动,不能启动时笔记本各指示灯全亮,按时此系列笔记本的通病加焊显示卡后,现在启动一切正常,但触摸屏鼠标不能用,当时加焊显示卡时并没有动触摸屏鼠标的线路板,现在怀疑是不是触摸屏鼠标的连接线没有接对呢,希望各位高手给以指点。
发表于 2009-10-30 09:12:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
触摸屏鼠标的连接线接好,驱动看过没有,触摸屏开关有没有关了
发表于 2009-10-30 09:18:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
2# 方舟一号
触摸屏鼠标的指示灯亮不就打开了么,驱动也应该正常,因为原来系统是正常的,触摸屏鼠标也是可以用的,还会有什么问题呢,难道是触摸屏鼠标线路板坏了么?
发表于 2009-10-30 09:23:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是线没接好或已经坏的
发表于 2009-10-30 09:25:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
4# 荣晟天
想问一下,连接线上两端各有一条黑色的短线,两端这两条黑色的短线在连接时都应该朝向外侧么?
发表于 2009-10-30 10:02:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
既然能装上,正反应该不会错
主要看下有没有插进去,有没有卡紧
发表于 2009-10-30 10:16:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
触摸开关,连接线,驱动重装下
发表于 2009-10-30 14:36:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
问题已经解决,就是连接线反向装错了,应该是接主板的那个接口,有短黑线一面应向外侧,鼠标板的那个接口有短黑线的一面应向内侧,在此谢谢各位回复的朋友。
