查看: 2193|回复: 12
华硕的主板出现的新问题
发表于 2009-10-30 08:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天接了一块华硕的m2n-x,开机测试 诊断卡代码跑 D0 估计是内存自检不过,测内存供电都是正常
但中间有个场管测试通了,于是拆场管下来检测 正常,测储能电感旁边的电容显示有阻值,不过只有35
上内存假负载,内存1.8V主供电接地阻值也是 35。没有维修思路忘哪为大侠路过诊断一下
补充每次开机诊断卡代码跑到S0会自动断电 第二次开机就可以正常跑到D0
发表于 2009-10-30 08:29:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
图上看到一只管子少了一脚.
发表于 2009-10-30 08:35:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个是人拆下来的时候弄坏掉了,所以我只放在上面
发表于 2009-10-30 08:50:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你的这个板子是不是短少内存供电而断电呢,既然有内存1.8V,不如加内存试一下!
发表于 2009-10-30 08:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
D0有可能是北桥的问题
发表于 2009-10-30 09:10:24 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
或许是北桥的问题吧  看你的描述不像是内存供电的事情啊
发表于 2009-10-30 09:25:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
940的主板很多是桥虚焊了~ 你压桥试试!
发表于 2009-10-30 11:09:39 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
北桥补虚焊,NVDIA的北桥大多都会有虚焊这个问题
发表于 2009-10-30 22:21:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
量一下北桥的电压正不正常啊
发表于 2009-10-30 22:33:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
压桥吧。NV的板一般都这样。
发表于 2009-10-31 18:24:41 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
北桥空焊的可能性大点,不行就刷BIOS
发表于 2009-10-31 18:44:56 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
那个K3918 场管 怎么断了一脚!?
K3918-29W 25V48A7.5m NEC-NPN-GDS
先 换上好的再说
BIOS!
发表于 2009-10-31 19:57:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个板子 北桥空焊得多 加焊一下北桥
