查看: 1842|回复: 7
[主板&显卡]
无总线供电,无VCORE
发表于 2009-10-29 23:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无VCORE,无总线供电。
   故障现像:NF4单桥板,DEBUG卡复位灯常亮,测没总线电压,无VCORE,看桥部份有两个场管已被加焊过,此是一个 PWM电路,由RT9202控制。它的1脚5.6V,5脚5V,7脚3V,但2、4脚无输出,造成两场管无控制电压。
   方法:换掉RT9202,2.4脚仍无输出,拆掉被焊过的两个场管,发现两D极焊盘上几乎没有锡,加锡重新焊上。OK,全部正常。
、  总结:因上下管空焊导致RT9202保护,但纳闷,开始测,两场管D极供电都正常。所以对于别人焊过元件的板子,应仔细检查,避免走弯路。
                                      ——————————实地-------郑伟
参与人数 2下载分 +23 收起 理由
掌柜 + 3
月饼 + 20 鼓励发帖
发表于 2009-10-30 00:47:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是一句话。要锻炼观察力
发表于 2009-10-30 17:02:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我也犯过这种错误,不过我换的是9602,也是这样,不过它的场管我没动过,后来无意中加焊后才正常的
发表于 2009-10-30 19:09:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我一般换9202的时候 2个场管也一起连着换的
发表于 2009-10-31 22:24:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外观现象...呵呵.是要仔细啊
发表于 2009-11-2 22:05:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2009-11-4 20:52:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也遇到过这种情况,不过换9202的时候没有用烙铁,直接用风枪吹的,换后无电压,走了很多弯路,到最后用烙铁加焊自己刚开始换的RT9202解决。
发表于 2009-11-29 16:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈哈哈,虚焊也可以算是一种"通病"了啊
