- 积分
- 97
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-5
- 精华
18#
发表于 2009-10-29 22:05:07
只看该作者
来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
本本波师傅你好,我有个问题想请教下你不知能否
我之前接修过一台IBM X31的机器记得当时是加电不亮,拆机装检测卡不跑代码,主板不复位检查发现北桥少了组电压,没有那个1V,后来是换了个MAX1845 (好象元件编号是U49)机器好了,然后简单侧了下就交个客户了,后来在好象听说这机器1845坏是因为电容不良引起的,我心就想完了那个机器肯定又会返修的,前几天果真回来了,这时拆开发现还是老问题和原来一样,于是我就没多想直接干1845,当时客户比较急说不想等了问我机器植多少钱卖了不想要了,经过商量我还是把机器给买回来了,等我静下来想修它是装1845时不小心把1845装反了,开机电流不对我就赶快拔掉了电源,后来一看才发现装反了,我给换过就成了现在的故障了,接电电流就0.32不加电,发现南桥特别烫,怀疑南桥坏了,换了南桥接电还是一样,后来我在修别的机器时把我从这机器上拆下来的桥从知球装上试这个桥还是好的,这说明我的判断是错误的,现在我不知道该从那下手了,我怀疑南桥是不是 少电压了,另外我看了下图纸1845的4脚16V 24脚 5V,我这个板没有,我现在是不是要检查这个5V |
