查看: 1664|回复: 4
[内存维修]
维修内存中遇到的三种问题请教
发表于 2009-10-29 19:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
请问各个老师 对于那种全红报错误的内存该怎么修理? 对于那种插上内存导致主板不加电的内存该如何维修? 求个DDR2颗粒的DDR400 1G的SPD(颗粒是D9DVZ)
另外对于那种在INTEL芯片组上使用一切正常的板在VIA上边点不亮的内存该如何维修呢 是什么原因造成的?
发表于 2009-10-29 20:28:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
ddr2 ddr400 1G?那是服务器条吧,这个估计难找。
发表于 2009-10-29 20:53:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个我不知道是不是服务器条反正现在插到865板上认不到
想刷个SPD看看
发表于 2009-11-2 23:25:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是服务器内存那普通主板是不能用的。总共几个颗粒?
发表于 2009-11-6 12:27:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个你要看看是不是补位条,是的话就扔了。
这个是内存短路了,查了短路点再做维修
这种是BGA封装的DDR内存
见的不多,备份SPD后用相同位宽相同容量的试试。
这个就很难说了,有可能是补位的,因为INTEL按SPD来使用内存,VIA自己扫描地址线来使用内存。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
贝贝 + 1 常来坐坐
