查看: 18539|回复: 10
激光打印机画面脏的原因及解决办法
发表于 2009-10-29 17:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
激光打印机刚开如打印前几张效果很好,但是连续打多了就会出在脏迹,
原因是:
定影管上粘了碳粉,在打印多张时,由于定影加热时间长,上而后结焦软化,在纸上留下印迹。一般在两边重。
清洁方法:
拆下定影,取下胶辊。给定影灯加电,10秒左右为好,时间长了烧坏上面的镀层。这时结焦已软化,用木片轻轻刮下结焦,最后用卫生纸擦一下,使之发亮,就不易再粘粉了。这中间如果温度低了,再加一下电。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
独步青云 + 5 谢谢分享
发表于 2009-11-2 09:44:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用卫生纸上面沾汽油洗,一洗一个亮
发表于 2009-11-8 18:16:23 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
用汽油洗的话会不会没弄干,引起燃了的可能哟
发表于 2009-11-13 15:21:14 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
定影辊上有涂层,汽油不合适。加热后用卫生纸擦一下就行了。
发表于 2009-11-14 12:36:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
擦干净之后打上一层硅油就OK了,既不会脏也不会卡纸的
发表于 2010-1-30 15:26:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
归根到底是墨粉质量不行造成的,以前我也是谁的墨粉便宜就买谁的,结果发现很多小作坊的墨粉质量超差
发表于 2010-2-4 23:09:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
汽油洗不下去,别灌水,烤刮
发表于 2010-2-18 16:26:42 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
发表于 2010-2-18 16:42:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
还没用汽油试过,不知效果如何,我一般用纸擦拭
发表于 2010-2-22 22:08:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我就是用汽油很好的呀
发表于 2010-2-25 15:49:39 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
用酒精擦拭就可以啊
