[笔记本]
清华同方超锐T31不开机无图纸维修法
发表于 2009-10-31 13:47:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就跟ENABLCD信号没发出来,强拉一个3V给屏,你说开机一刹那屏能不返白吗?(就是先白一下,然后正常显示)
会员139173 该用户已被删除
22#
发表于 2009-10-31 13:49:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有点麻烦的样子。。
发表于 2009-10-31 14:10:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小俊你好!
第二脚拉低电压,是不是可以认为是对地一下?
可不可以直接将第二脚拉到开关。将原有的线路断开。来实现这个目的呢?
发表于 2009-10-31 14:21:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对呀,说白了就是开关线断了!
