查看: 4226|回复: 23
[笔记本]
清华同方超锐T31不开机无图纸维修法
发表于 2009-10-29 14:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
接修一台超锐T31本,故障是不触发,接电待机电流0.05A,3V 5V正常输出,PC97551有32.768K,南桥有32.768K,测开机键两端均无电压,于是开始找图纸,这么冷门的图纸,压根就没有办法找,是顶星代工的S27I,我们知道PC97551的2脚就是开机脚,只要这个脚的电压拉低一次就能触发内部的开机电路工作,测PC97551的2脚有3.3V,将2脚拉低一次,可以开机了,知道原理一切问题都迎刃而解,我自己改一下开关电路,也就是说只要给开关键一个电压即可,从+5VAL处飞线一个5V到开关键的一端,当按开关时,5V电压经过开关到一个小MOS管,MOS管G级得电导通,拉低PC97551的2脚电压,从而实现开机过程。 开机后指示灯也不亮,顺便也把指示灯改了,从+3.3VS点取一个电压,到开机指示灯,成功修复这个本本。
参与人数 4下载分 +36 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 变通很重要
暮春蚂蚱 + 10
诺天工作室 + 6 原创内容
本本波 + 10 理论是一切维修的基础
本文由 会员4034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-29 15:09:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
改造的很好,就是描述的情形,估计新手根本看不懂的
发表于 2009-10-29 19:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
果然是高手,懂原理就是好,咱欠缺的就是这个
发表于 2009-10-29 21:29:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小俊,+5VAL这个就是待机5V吧?另外,这个小MOS管是你自己加上去的还是板上本来就有的?
发表于 2009-10-29 22:00:52 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
是的,就是待机5V,MOS管本来就有的,直接飞线就行了。
发表于 2009-10-29 22:09:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害
飞线的都是高手
我什么时候学到这种境界呢
发表于 2009-10-29 22:11:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
开机键的电压好像是3.3v共给的吧。你飞个5v过去也可,不过pc97551的2角电压如何被拉低的呢?请教。2角接地能被拉低电压,或者是通过其他脚信号控制后电压拉低,那你从系统供电飞过去的5v电压根pc97551有什么联系么?盼答
发表于 2009-10-29 22:31:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有台给你一样的板 也是不触发。按开机键 97551 的2脚有跳变,但没有PM_PWRBTN#发送到南桥,
楼主机器还在的话 能不能帮我测一下待机时BIOS 的22脚 24脚 31脚电压
发表于 2009-10-29 22:57:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个故障是个小问题  有图极好修复 但是没图的情况下 这样简便维修很好 免得去跑线路
发表于 2009-10-29 23:10:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主有那么复杂吗
你加个二极管不是更简单点
二极管的原理大家都知道啊
发表于 2009-10-30 11:44:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
对这个话题感兴趣的朋友一起交流下哈~
发表于 2009-10-30 15:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很专业
好好向你看齐了
发表于 2009-10-30 17:24:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很好的解决办法,不过我想问下,这样单用电池能开机吗?
发表于 2009-10-30 17:32:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手   看不明白   消化不了啊
发表于 2009-10-30 17:43:49 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
楼主牛啊。高手,请告诉一下原理啊 。
发表于 2009-10-30 17:45:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你直接从97551的2脚飞到开关上不行吧。把开关原来的点断开。不是一样的效果吗?
发表于 2009-10-30 18:14:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得,不改变机子原设计原理而去修好那才是维修的更高的境界。
发表于 2009-10-30 21:10:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
易居欢 发表于 2009-10-30 18:14
理论是这样,但是现实是残酷的。
举个简单的例子,低电平开启高压条坏,你手里只有高电平开启的高压条,你是去订货还是自己加个反相?
发表于 2009-10-31 12:01:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种修法绝对是大师级水准。目标ing......
发表于 2009-10-31 13:44:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
照此做来去,电池不会开机的!
也许客户电池是坏的。
