查看: 4329|回复: 24
老是重启
会员194509 该用户已被删除
发表于 2009-10-29 13:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个主机老是四五分钟老是重启!外设都没问题!!请问那会引起???
发表于 2009-10-29 13:34:07 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
用排除法:
1、先排除系统问题。比如重装系统。
2、用好的 部件/板卡替换 怀疑的部件/板卡。
会员194509 该用户已被删除
3#
发表于 2009-10-29 13:43:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
他说他在家做过系统!并且在我这给他换过内存!显卡!!
还是重启!!!我实在没法啦???!!!
会员194509 该用户已被删除
4#
发表于 2009-10-29 13:45:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上边的大哥你可以把你得QQ给我说下不??
发表于 2009-10-29 14:04:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1,重装系统。
2,把主板上的网卡、声卡、硬盘拔了,进PE系统
3,换电源
4,主板
我个人经验老是重起电源坏的多,你看一下电源里面的电容有没有鼓包。有的话就是电源了。
一个一个排除,把犯围缩小。
发表于 2009-10-29 16:18:02 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
换电源。。
发表于 2009-10-30 14:09:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源或者散热不良都有可能。
发表于 2009-10-30 21:43:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看了大家的回答!几乎换完了!但是小弟有碰到过!10月5号左右有一个客户哪一台电脑来修就是用1小时自动从新启动,给了几个维修员修过!但最终那块主板落到小弟手里了,我看了一下I/O换过,电源芯片换过,内存,电源多换了,我装上硬盘系统没撞到一半就从新启动了,我吧启动开关拔掉系统顺利装完!后来换了个从起开关问题解决,收了50块,哈哈!
发表于 2009-10-31 21:12:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
建议楼主仔细看一下主板上的电容是否有鼓包的!!如果没有,建议您换一块电源试试!
发表于 2009-11-3 10:31:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
支持5楼。。。。
发表于 2009-11-15 13:50:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
支持换电源
发表于 2009-11-16 15:44:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
CPU  插件 重新拔插下  CPU  也看看
发表于 2009-11-17 08:27:32 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
还有电源,风扇也要考虑
发表于 2009-11-19 21:50:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
跳线也有可能的!~~~
发表于 2009-11-21 10:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
系统读取失败时自动重启了?  设置问题  如果不是 那就要看什么什么原因引起的先  你还要看下你的硬件以及周边是不是有发热的现象
发表于 2009-11-25 12:13:52 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
感觉电源问题最大
发表于 2010-3-9 14:15:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上面几位楼主说的对,可能是电源出现的问题
发表于 2010-4-22 23:19:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先排查电源是否有问题。。。。。。
然后主板换下看看。。。。。。
发表于 2010-4-26 21:16:40 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
建议楼主换个电源试试
发表于 2010-4-27 18:28:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1 重点在电源.2 查一下复位电路.
