查看: 3048|回复: 10
液晶显示器点不亮 求助
发表于 2009-10-29 10:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
显示器的指示灯不停闪 高压板上 有一个高压包在不停的啪啪响 该换的电容都已换过 求教高手指点
发表于 2009-10-29 10:56:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压电路有短路,用万用表量,光换电容不行的
发表于 2009-10-29 11:04:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
直接改高压板,要是不换的话,把高压包的引脚焊接下,有可能是虚焊造成的,如果还不行那就换高压包。。。就这么简单。。。我一般都换高压板的。。。  对了你的液晶型号,是啥牌子?  上网查下有没有通病。。一查便知。。
发表于 2009-10-29 11:06:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
强烈检查高压部分电路是否完好
发表于 2009-10-29 11:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
地球人都知道要换电容了,看来我们搞专业的真的要去种地了!
楼主还是请专业的师傅帮你修修吧!
发表于 2009-10-29 11:20:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个通用高压板试试 我也经手这样的机器一台 不过换了通用的以后 还是不能解决问题 开机以后亮度不稳 开几分钟后才稳定
发表于 2009-10-29 14:23:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你量下旁边的Q管有没有坏,有可能是
发表于 2009-10-29 22:16:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查下高压部分,应该就是高压包或者边上的小元件造成的.
发表于 2009-10-30 08:21:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源ic代换一下
发表于 2009-10-31 10:21:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先换一个高压板看看呀
发表于 2009-10-31 15:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
也可以看一下灯管
是不是灯管引起的
