- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-31
- 精华
25#
发表于 2010-6-3 19:43:09
只看该作者
来自: 山东济南 来自 山东济南
这种故障现象要从几大方面来分析:一个是主板,你自己主板本身散热不好,时间一长,主板散热不良也会导致死机,还有就是显卡,看看显卡是带有风扇的还是散热片的,如果是带风扇的,要检查一下风扇转动是否正常,如果是散热片的话,运行一段时间后散热片很热,这就要考虑在散热片上加装一个风扇啦,还有就是电源问题啦,当你运行大型游戏时,CPU及各部件负荷增大,电源可能功率不足,也有可能导致死机或者重启, |
