查看: 1843|回复: 5
[笔记本]
几例IBM维修实例
发表于 2009-10-28 22:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.T40跑FF,用带灯测试仪发现有几个灯不亮,北桥和CPU之间数据线开路了,带灯测试仪比传统的假负载好用多了,之前同行更换过北桥。只有重做桥了,做完桥后还是跑FF,但从灯上看桥做好了,但看灯发现-A20M亮,这是不正常,跑线路到南桥,更换南桥后还是FF,但灯已经不亮了,后量PCI槽发现数据线虽阻值正常,但发现为电压是0V,正常为3V,C-BE电压也为0V,但阻值正常。发现线路到PC 管理芯片和网卡和U43   PI5C16862CB芯片。最后拔掉U43 PI5C16862CB芯片,再次通电PCI槽常为3V了,上CPU上内存上屏,通电终于显示IBM 了.       (好的维修工具维修也事半功倍)
     2.,IBM T42跑38,量数据线对地阻正常,量北桥所有的电容都有电压出来了,量VREF也有1。25V,由于太多本了,先更换北桥吧,但更换北桥依然,于是先更焊一条内存槽依然跑38,后来加焊所有上拉电阻但还是跑38,以前修过一台机其中一条内存槽的上拉电阻坏也会影响不过内存,这次会不会其中一条内存槽影响跑38呢,于是加焊另一条内存槽,加电一试可以跑过38了,但49后跑E4大约一秒钟掉电,(用显波器可看到内存数据线有波形闪几下,在读内存。)
在这迷茫了一会,以为还是在内存范围,多次加焊、清洗、目检内存槽都没用,反复量显卡和北桥电容电阻但没发现什么可可疑之处,这时有点烦躁了,换PC87392再换H8,还不成,始时真有点迷茫了,不停地反复按开关,因为掉电,一定有元件不良,真的终于让我发现了问题,因为有时掉电后电流变为0.00A,开始还心烦地把插在恒流源上的线摇来摇去,以为是线问题,摆了几次突然怀疑它没待机了,一量有3.3SW,但没3M\5M,于是马上查PMH4的条件,发现它的25和26没波形不对,更换PMH4,上电一看跑FF.**,没复位,怀疑焊接有问题,看了几遍都没发现连锡的,于是再在好板上拆一个下来,上电一试.哈哈,数码卡终于跑到60了.维修结束(跑59是H8有问题)
  3.IBM T42跑df,根据经验更换南桥通电跑FF,我晕,看了几眼发现南桥做得还可以,清洗南桥多次终于跑60了测试一切OK
      (高手们不要丢鸡蛋砸我啊)
参与人数 3下载分 +14 威望 +1 收起 理由
光之风 + 2 我错了
偶遇 + 10 + 1 不错的经验,希望不是转帖
蔡杰赢 + 2 就丢几个鸡蛋砸砸看会怎么样
发表于 2009-10-28 22:59:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
为什么要丢鸡蛋呢
发表于 2009-10-28 23:01:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修IBM 的高手太多了,我怕他们说这种帖也放上来.
发表于 2009-10-29 22:07:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵  那还怕啥啊!只要是好的经验都是可以的啊!谢谢分享了
发表于 2009-10-29 23:45:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
多谢楼主分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 技术区严禁灌水
发表于 2009-11-13 14:04:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主对ibm的上点时序还是很精通,那个带等的cpu负载一般什么价??
