查看: 3656|回复: 10
dv2000 触摸板进系统后不好使
发表于 2009-10-28 19:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
故障现象:
一台DV2000 945GM 芯片组,进系统之后触摸板就不好使,在DOS.PQ下正常.并且触摸板开关不起作用..始终显示黄色灯..
维修记录:
更换:KB3910 触摸板 以及触摸板排线后无效 ,硬盘全格重装系统也无效.平且PE也不好使
测量记录:
触摸板VCC GND 正常 TPCLK TPDAT 正常连接到IO 并且上拉电压正常
触摸板开关 3.3V 正常, 上拉电压也正常,按触摸板开关,有3.3v-0v的跳变发送到IO3910的119PIN
现在没有思路了,求解......再次声明 DOS下一切正常,进系统或PE 触摸板就不好使
求有经验或思路的给点办法....
以下是电路图
DV2000-945GM.pdf
1.1 MB, 下载次数: 174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-10-28 21:17:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
"进系统之后触摸板就不好使"
"再次声明 DOS下一切正常,进系统或PE 触摸板就好使"
到底是好使还是不好使?怎么个不好使?是完全不动还是乱跳?
发表于 2009-10-28 21:25:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是在 dos 好使 进系统就不好使  不好意思 丢了一个字 呵呵
发表于 2009-10-28 21:32:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
更换电源 或许就会好
发表于 2009-10-28 21:36:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你的机器是用的原装电源吗?
发表于 2009-10-28 21:56:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是的 电源和电池故障都是一样的
发表于 2009-10-28 23:34:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
已经更换过了 并且io装的别的DV2000 就好使
发表于 2009-10-30 10:16:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看了,感觉不错,谢谢您提供
发表于 2009-10-30 17:42:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我的妈呀 还以为有救了
发表于 2009-10-30 21:54:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到的是 .用OEM电源不好.用原装电源就好了
发表于 2009-11-1 18:36:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个其他机器的原装 电池过来试试
