查看: 1669|回复: 6
P4B533-X 声卡没声音
发表于 2009-10-28 15:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
P4B533-X 声卡没声音,系统换了好几个,都没有用。集成声卡芯片型号是AD1888,请高手指点,想修好它,好几块同样的板都是这样
发表于 2009-10-28 16:03:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
声卡好的坏的?换一张看一下
发表于 2009-10-28 16:08:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
纠结啊,版主转发至系统维护区去吧
发表于 2009-10-28 16:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有好几块这样的板了,都是没声音,想修好它,查了找不出毛病,请高手指点下
发表于 2009-12-3 09:27:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
更换集成声卡芯片型号是AD1888,试试看吧。
发表于 2009-12-6 20:40:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先看看你的声卡驱动装好没?如果好了跳一下跳线,再不行声卡芯片直接换掉 1# 风中的太阳
发表于 2009-12-8 15:31:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装音效驱动没哟,不装是不会有声的,如果找不到音效,有可能是音效IC坏了,再者就是南桥坏了
