查看: 3740|回复: 27
IBM T41外接电源暗屏问题
发表于 2009-10-28 12:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
手里有台T41外接电源开机暗屏,用电池就可以的,奇怪请大家帮忙分析下,我该怎么下手
发表于 2009-10-28 12:49:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
接电源测哪里电压和信号没到
发表于 2009-10-28 13:03:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请楼主用电源屏暗时量下IBM芯片1783的55PIN看有没有3.3V如果没有的话就把那PIN翘起来吧!
发表于 2009-10-28 13:05:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查屏口处的保险,和供电MOS管。
发表于 2009-10-28 14:24:16 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼上的朋友我侧了55脚没有电压,请问为什么要把55脚撬起来是,是什么意思啊
发表于 2009-10-28 14:27:33 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
感谢楼上的朋友给出的宝贵意见,我把55脚撬起来了可以亮了,好象也可以正常工作了。不明白为什么要这样搞
能不能讲讲
发表于 2009-10-28 14:48:29 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
奇怪的是IBM 芯片的55脚有是有3。3V有时候没有,只要3。3V有了就可以亮了; ,没有了就不亮;  这个3。3V是从那里来的,大家有没有这机器的图纸给份可以不
发表于 2009-10-28 14:52:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你搜下T40图纸就行了
发表于 2009-10-28 14:53:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压板问题
发表于 2009-10-28 15:10:41 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
PMH 55脚BACKLIGHT_ON是高压板的开启信号,当该脚为3.3V时,高压板工作点亮灯管,该脚没电压时,高压板不工作了当然为暗屏了。当把该脚撬起来后,高压板不受控,上拉3。3V给它供电,灯管一加电就亮。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
武汉天涯浪子 + 4 热心会员!
发表于 2009-10-28 18:45:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主说的非常正确
发表于 2009-10-28 20:18:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你查一下高压板上有16V  3V。
发表于 2009-10-29 21:33:46 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
但奇怪的是为什么我用电池就一切正常啊,我一插上外接电源就不行了,我把55脚撬起来,有时候可以亮有时候还是不行,请问是否还说明高压板有问题呢。
发表于 2009-10-29 23:07:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
断开,直接拉个3v上去试试
发表于 2009-10-30 01:01:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不用拉, 上拉电阻已直接帮你拉好了!
发表于 2009-10-30 01:02:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谁能说说造成此故障的原理是什么??
发表于 2009-10-30 09:51:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该适配器电压过高的原因,我以前T30有过这样子的问题,我想你有可调电源,调到16 v 应该没有问题。。。
发表于 2009-10-30 22:20:53 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我用可调电源试了还是一样的, 我想直接在主板上接个3,3V但又怕烧元件,不知道现在该怎么搞
请高手们帮帮忙
发表于 2009-10-30 22:29:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要飞线的话直接从屏供电上取3.3V  这个3.3V不能随便接 要不会有白屏现象
发表于 2009-10-31 00:49:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
美成维修 发表于 2009-10-28 13:03
照这个方法就OK, 翘起PMH4 PIN55, 由VCC3P通过上拉电阻直接提供亮屏信号, VCC3P是屏供电, 所以不用担心白屏的问题. 只是这样处理后, 屏的电源管理就失效了!
