查看: 2650|回复: 13
BenQ Q7T4 闪一下就黑屏,奇怪问题
发表于 2009-10-28 09:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
BenQ Q7T4    闪一下就黑屏,奇怪问题,所以的C5705都换过了,板上的所有的管子都测了一下都没有坏的,,灯管也是好的,我用代换法试出灯管绝对是好的。。。就是闪一下就黑屏。。无思路了!
发表于 2009-10-28 09:55:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
改下高压板,改过了吗???
发表于 2009-10-28 10:08:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
把你的电容全部换过。。
发表于 2009-10-28 10:13:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这是高压条保护引起的,如无法解决把它改通用的就好了
发表于 2009-10-28 10:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
实在查不出什么坏就改高压板了!元件级修不好只好进行板级维修啦!
发表于 2009-10-28 10:40:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高压线圈旁边有虚焊或者旁边的零件
发表于 2009-10-28 10:49:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
建议直接换板子~效率高点~~~
发表于 2009-10-28 13:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
原来高压板外接4个灯管试下不就知道了嘛
发表于 2009-10-28 16:58:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主,你接不按键板黑吗。 那种显示器有通病就是按键板短路引起的,试试吧,不行最好改个高压板,灯管你可以用单灯管的高压板点试试是不是灯管引起,三个问题会引起的: 一: 高压板  二:按键板  三:灯管
发表于 2009-10-28 17:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
2对C5705都换一下,高压包加焊一下,看看
发表于 2009-10-28 17:54:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2009-10-28 19:49:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
直接用通用的高压条吧!这样比较单点!
发表于 2009-11-14 00:16:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用通用高压条,一般都能对得上位置吧。。。。如果改好了,,由于高压板太大或者不合适,而装上去啊。。。。
发表于 2009-11-14 13:54:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
磁环 虚焊 要检查下,  如果实在不行就改个高压条上去吧, 总有地方可以容下小条子的
