查看: 2471|回复: 5
实达显示器维修一例
发表于 2009-10-27 21:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
实达17液晶显示器,加电能显示,3秒后显示黑屏。一直这样,面板开关不能用。以前有修过,换过高压板。根据描述的现象应该是电源不良。拆机查看电路板,有明显的发黄现象。估计温度过高,电容有点鼓起来。焊接下主滤波电容,已经暴浆了。原来是16V 1000UF ,手头没有,直接还了个25V 2000UF的上去,旁边一个470UF的微鼓的电容一起换掉,开机OK。
发表于 2009-10-27 22:26:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
液晶显示器的电源电容鼓包的确实很多,一般换了就好了
发表于 2009-10-27 23:46:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恭喜你修好一台显示器了,继续努力
发表于 2009-10-28 00:03:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修液晶,会拆盖子,已经修好一半了,好多是换电容的,只不过有时,电容爆的是下面,没注意就要走很多弯路。
发表于 2009-10-28 19:46:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3# 武汉天涯浪子
一直给别人装系统,卖卖电脑,生意难做,只能多方面想办法了。最近想修主板,再接下来修笔记本。电路基础还好以前努力学习了下,呵呵,现在终于派上用场。希望能向基地各位XDJM多多学习维修知识。
发表于 2009-10-29 22:53:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有同感,我碰到的液晶有60%换了电容就OK了!!
