查看: 7049|回复: 7
TEA1530A带负载能力低在(已解决)
发表于 2009-10-27 19:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一台明基显示器,三无,换了个TEA1530A上去,空载的时候5V和14V正常,接上驱动板后,5V降到4.5V左右,TEA1530A外围零件和反馈都查遍了,没发现坏的,实在没头绪了。各位老大有没有遇到这种情况?麻烦指点一下
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 遵守版规
发表于 2009-10-27 23:07:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先确定是电源原边故障还是次边的故障,这样可以把故障范围缩小
发表于 2009-10-27 23:19:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
给EA1530A供电的滤波电容,稳压的光耦重点查一下。如果它们正常的话,查一下负载电路。
发表于 2009-10-28 09:08:49 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
问题解决了
发表于 2009-10-28 09:12:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
CTRL端引起保护了。经检查初级副绕组为反馈绕组,给光耦供电,线路上一个10欧姆的贴片电阻坏了,换了个12欧姆的上去,故障解决了。
发表于 2009-11-11 18:36:44 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你好,那台显示器还在吗?我也有一台明基显示器,电源IC和你的1530A型号一样,可是电源IC供电的电阻全炸了,看不到电阻参数,如果在的话,给我说一下从整流堆过来的315伏经过了3个贴片电阻后的这个电压是多少?
发表于 2009-11-11 20:19:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
反馈取样绕组的限流电阻开路了,是常坏零件,大家要注意
发表于 2010-3-29 04:07:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
光耦需要供电吗?哈哈哈
