查看: 12404|回复: 27
奥林巴斯 U700 报FE02 FE08代码维修一例(含拆解图)
发表于 2009-10-27 19:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
以下是一个坛友发来的数码相机,型号:奥林巴斯 U700的机器,故障为开机后镜头出去一点,然后又回来,然后又出去,再回来,然后屏幕提示:FE02 FE08出错
先看外壳
也是外壳
这个就是新手都担心的"炸弹"
主板上的按键
拆出来的一大堆罗丝,仔细看看,我的罗丝都有顺序的啊,搞乱了我就晕了
拆散后的镜头
数数一个镜头有几个部分?
镜头部分
镜头部分
镜头部分
镜头部分
镜头部分
镜头部分
光圈和快们组件
这就是大家常说的对焦组和检测光藕
再来张反面,看清楚一点
CCD部分啦
好像没拍好,再来一张
这是传动马达连接的齿轮和镜头第一组传动组
看看,大家能看出来有问题吗?
对焦组部件
对焦组部件二
完啦,机器修好啦,修好后没有拍照了,谢谢大家观赏,想看更多机型的图片,就要多点来看看啊,你们的光临就是我的荣幸,也是我的动力,最后谢谢,谢谢大家的支持
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员14864762元2023-2-22 10:05
 会员14320580.5元2022-4-28 11:45
 会员13888180.5元2021-11-7 15:18
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +31 威望 +2 收起 理由
yzz163 + 30 + 1
豆腐刀 + 1
王大修 + 1 原创,有价值帖子
本文由 会员23155 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-27 19:18:25 | 只看该作者 来自: 南昌大学 来自 南昌大学
第一次看见觉得没有想的那么难了,以前觉得很难。
发表于 2009-10-27 20:59:33 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
简单就自己动手多试试啊.但不要拆到装不回去了再发过来给我啊.收费很贵的啊.
发表于 2009-10-27 22:12:17 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不会吧,六圈的镜头,对新手来说已经比较难拆装了,这么少人看吗?是否我没拍好啊.
发表于 2009-10-27 23:09:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
3# 合成科技 只是这东西现在会修的人不多,所以关注的就没有笔记本那么高,还有就是,你还想趁火接
发表于 2009-10-27 23:31:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
5# 风飘雪来
哈哈哈,没人关注才好啊,我多点发相机的资料,我就不信没人关注,论坛里都有忠告的啊:如果你初尝维修,还是要不自己动手的好.哈哈哈
发表于 2009-10-28 00:05:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个弄起来是太有难度了 一般人是弄不了的  十分精密 不细心的人是没法弄的
发表于 2009-10-28 00:39:11 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
精密,倒不算,关键是,没一个组件,你都要按照先后顺序去拆,去装,随便一个装错了,装回去以后就不正常,然后你还要重新全部拆出来,再重新装,在拆镜头的过程中,都要做个记号,否则,哼哼,发过来给我,也要花很多时间才能装回去.
发表于 2009-10-29 16:10:19 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
不错,我原来的也修过自已的光学胶片机,不过境头是难点,装回去中心距和焦点变了怎么办。当然现在的CCD的我是没拆过。
发表于 2009-10-29 16:26:07 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
树叉 发表于 2009-10-29 16:10
镜头是相机之中最难的地方,也是很多人拆了装不回去的地方,也有很多人拆装了就模糊的现象.所以,在拆装的时候一定要按原规律来装配,否则,就有新镜头用了.
发表于 2009-10-29 23:27:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主有没有拆过索尼DSC-R1的镜头啊?有个朋友他的机器可能镜头内有灰尘,由于这个机器的镜头是手动调焦的,机器现在可以正常使用,就是不能把镜头调到最大焦距处.
发表于 2009-10-30 00:52:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
当然拆过啊,我想知道,不能把镜头调到最大焦距处,为什么?调到大半的时候卡住了?还是调到最大的时候图象模糊了?还是调到最大处的时候和大半的时候图象无变化?
发表于 2009-10-30 10:53:11 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
最喜欢看这样的技术文章,图文并茂,还带教学!谢谢版主啊,一上任就发这么多好资料!
发表于 2009-10-30 14:28:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢支持,虽然不是什么很深入的教学,但多看看,自己碰到该类简单故障的时候,就算没修过,自己心理也有数了.
发表于 2009-10-30 21:48:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
14# 合成科技
是这样的,机器是可以正常使用的,就是手动调焦距时本来可以调到镜头标示100的位置,可能长期使用,导致现在不能调到100位置,只能调到80多的位置,我知道肯定是镜头里面的滑动轨道积得太多灰尘卡住了不能前进,调到80多的位置机器拍出来的照片都是很正常,很清晰的,由于这种镜头没拆过,又很贵,怕拆来清洁后不能正常工作.而且是现在能够正常使用,就不太敢拆它.
发表于 2009-10-31 09:42:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
百合 这个板块开始热火起来了,你带动的不错。
不过这里分享资料或者经验的其他人很少。都是只问不发。
发表于 2009-10-31 13:01:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
14# 合成科技
是这样的,机器是可以正常使用的,就是手动调焦距时本来可以调到镜头标示100的位置,可能长期使用,导致现在不能调到100位置,只能调到80多的位置,我知道肯定是镜头里面的滑动轨道积得太多灰尘卡住了不能 ...
碧水蓝天白云 发表于 2009-10-30 21:48
灰尘,并不能堆积到滑轨转动不到位置这么严重,照以上所说,传动部分可能有什么其他异物卡住,比较合理,如果实在不敢拆,就发过来,
发表于 2009-10-31 13:03:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
猪头四 发表于 2009-10-31 09:42
没事,现在论坛进来比较难,有资料的都不一定能进来发.这个版相对新手和个人用户比较少,慢慢就会好起来.
发表于 2009-11-8 19:33:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能加版主的QQ群吗
发表于 2009-11-8 20:00:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
论坛严禁自行设立QQ群。有问题请发贴,。
