查看: 2700|回复: 12
求救SONY PCG-952B没有5V 3V待机电压问题
发表于 2009-10-27 18:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求救 SONY PCG-952B     没有待机5V   3V电压   19.5V进来到电源接口边一MOS  TPC8103后就没有电压了!请求高手分析!
发表于 2009-10-27 18:09:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也有一块一样的板子也是同样的问题啊!
发表于 2009-10-27 19:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是到一个TPC8103的芯片后即没有电压了    质料http://member.ic37.com/icasp/pdf_view.asp?id=136121_65880
发表于 2009-10-27 19:05:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看这个对你有没有帮助!
TPC8103.pdf (356.7 KB, 下载次数: 39)
发表于 2009-10-27 19:09:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没看到图纸 听你说的好象是保护隔离电路有问题
发表于 2009-10-27 19:28:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图制作成图片看看
发表于 2009-10-27 20:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有图纸啊就是!这个图纸很难找到啊!小日本的东东
发表于 2009-10-28 08:46:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谁有主板电路给个!
发表于 2009-10-28 10:49:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
继续求救!
发表于 2009-10-28 14:01:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
赶紧站位,此时不抢更待何时
发表于 2009-10-29 11:23:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
w我有 个  难弄呀 、1
发表于 2009-10-29 12:17:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不好搞!头痛死了!
发表于 2009-10-29 14:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
终于把3V 5V弄出来了!把充电的那个小板拿下来,下面有一片MAXIM1644的芯片换了!就有待机电压了!可是问题又来了!触发后马上掉电!加不上电!出发时电流加到0.23A是就掉电了!
