查看: 4956|回复: 18
BGA返修台用什么温度去做桥呀?
发表于 2009-10-27 14:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
各位大哥本人是个新手,刚刚买回380B 返修台不知道用什么温度去拆桥,特别是那种打有密封胶的桥,笔记本主板都是带铅的,预热台的温度200-230,上部的温度是140-160,主板会打泡,温度低的话会融不了带铅的桥,各个大哥会的话请说下什么温度合适。还有桥上边的密封胶,各个一般用什么清除的
发表于 2009-10-27 14:53:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
底部温度设的太高了,一般有铅的设180度,无铅的设200度。  上部温度是走曲线的,你这个140-160的话太低了。  你可以问问卖给你的厂家。具体的还需要自己慢慢摸索。
发表于 2009-10-27 15:02:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2# 马克电子
先谢谢你!我想问一下有铅的180度,有铅的不是比无铅的要难融化吗
发表于 2009-10-27 15:10:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
反了          无铅的温度要求高些
发表于 2009-10-27 15:14:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你刚好反了。无铅的比较难融化  有铅的一般是183度,无铅的一般有好几种从213到219度甚至更高点的都有。
发表于 2009-10-27 15:21:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5# 马克电子
如果上部去到200度桥会起泡
发表于 2009-10-27 15:26:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我已经做了几块死桥的,起泡的。上部温度高就桥起泡,下部温度高就板起泡。请各个指点迷津、
发表于 2009-10-27 15:28:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
起泡是你的芯片受潮了。你参考下这个温度曲线。
发表于 2009-10-27 15:46:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
8# 马克电子
温度曲线看不明白
发表于 2009-10-27 15:56:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
8# 马克电子
大哥你的QQ是什么?
发表于 2009-10-27 16:35:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
BGA设置温度和板子厚薄也有一定的关系,自己做的时候要做笔记,也可以拿些废板做做实验,不能太心急!下面给你两个图片参考:一般温度设置分上下部,对于受潮的板子用60~80度建议烘干两小时左右,再做BGA。
发表于 2009-10-27 16:41:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
除胶 直接拿风枪吹
发表于 2009-10-27 16:47:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
另外告诉你对于有密封胶的桥,最好使用脱胶水,保证不破坏焊盘。
发表于 2009-10-27 19:40:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用这个吧,我一直用的还可以。
发表于 2009-10-27 21:51:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢各位支持!小弟无尽感激!!!
发表于 2009-10-28 11:01:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
师傅们,你们这个温度是实测风嘴上的温度,还是按照机器上显示的呀
发表于 2009-10-28 11:30:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
控制好温度是BGA的关键
发表于 2009-10-28 13:24:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你上面的温度140-160明显低啊,,,有铅的也不够啊这温度,,怎么还爆桥呢?
无铅的一般都230左右了上面。。。。
下面温度你也不够啊,180那是底部红外的温度。。。。下风枪一般都是260-290看情况去了。
发表于 2009-10-28 23:06:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我们一般无铅设置到250度,如果是摘桥的话还要高些,一般做要先烤板。
