查看: 2028|回复: 5
SAMSUNG R18 不过内存故障,请教!
发表于 2009-10-27 14:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
朋友的机器,开始用的时候说机器偶尔会蓝屏,后来送我这测试时发现其中一根(DDR1插槽)内存不行,可是更换了一根新内存,还是不过内存,单装一根在DDR2插槽没问题。于是再换了自己的单面内存测试,发现能认到内存,不过只识别出256M(应该是512M的)。怀疑内存槽虚焊,于是重新补焊,不行。更换新的,也不行。装测试卡上去测试打阻值,没发现问题,测电压也正常,可就是不过。有哪位遇到过这种情况吗?会是北桥有问题吗?
发表于 2009-11-5 09:57:03 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我潜水多年,忍不住注册个账号上来
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
广源电脑医院 -4 技术版块,严禁灌水
发表于 2009-11-5 10:44:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯,很可能是北桥了
发表于 2009-11-10 19:00:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥问题,R18 R20都容易出现这样的问题
发表于 2009-12-4 16:13:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
同意大家提出的方案
发表于 2009-12-4 16:36:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
只能换桥 加焊不一定能好
