查看: 3172|回复: 15
宏基5500 屏不显示外接有显示 经测里没有供电,修好供电还是没有显示
发表于 2009-10-27 12:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
机器是屏不显示外接一切正常。屏没有问题,就测电压没有供电,经检测一个上拉电阻阻值变大,更换好电压有了,上屏,屏幕暗了一下没有显示,以为是暗屏于是就外接灯管,还是不显示,排线测量没有问题。
GMCH-LCD-CLK开机时有3.3V到0.06V的跳变。GMCH-LCD-DATA有3.3V的供电不知道正常不正常。localimg=180,112]1[/localimg]
发表于 2009-10-27 12:38:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有做显卡试试
发表于 2009-10-27 12:56:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看显卡,大多为显卡问题!
发表于 2009-10-27 12:59:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
供电线路还有上拉?
发表于 2009-10-27 13:16:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
供电不需要上拉,又不是信号
发表于 2009-10-27 13:37:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
就是一个控制极的电阻 阻值变大了
发表于 2009-10-27 20:54:04 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
今天遇到5580屏幕不显示 ,不过开机时后屏幕有闪一下 不是很亮, 外接屏显示,有竖条,花屏,根据这个我想你应该看看显卡
发表于 2009-10-27 21:53:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
如果電源沒問題.訊號沒出來的話
就直接更換顯示晶片
发表于 2009-10-27 22:09:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看你的屏线附近有没有CH7011A-T这个芯片!如果有建议换一片!
发表于 2009-10-27 22:19:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
作显卡就能好了
发表于 2009-10-27 23:19:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚好是显卡的LVDS输出的锡球虚焊了吧,加焊试试吧
发表于 2009-10-27 23:34:15 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
现在新显卡这种问题很多的,
发表于 2009-10-28 07:30:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
加焊了一下显卡OK
发表于 2009-10-28 09:48:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很多独显的机器都这样,一定是显卡问题,从做下就会好
发表于 2009-10-28 20:43:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主最好多测试下,此机容易出现时显时不显!
发表于 2009-10-28 20:47:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个机器的显卡外显和LCD现实是分开,外显好不一定就是显卡没事,建议先搞下显卡。我自己有个5583的机器,手工BGA用了几个月玩完,现在用新买的机器做的至今还没有犯病。
