查看: 11620|回复: 21
hp 1020 USB无法识别
发表于 2009-10-27 10:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
一台hp 1020 打印机插上数据线后,电脑提示“此USB设备无法识别”,请各位高手指教一下(数据线和电脑都是好的)
发表于 2009-10-27 11:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个插孔,不行装个USB驱动
发表于 2009-10-27 22:56:19 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
usb的线换了吗,在排除主机USB接口问题的情况下就是打印机的主板的问题了
发表于 2009-10-28 09:59:33 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
把打印机主板的USB接口槽换个试试,加焊一下主芯片,不行的话就换主板喽
发表于 2009-10-28 11:44:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
测接口板USB旁连28V3-0001芯片的电阻,异常可能芯片坏了
发表于 2009-12-15 14:39:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你先换根USB线看看!!
一般是线的问题!
然后再换个USB接口!!实在不行把打印机拿到别的电脑上看看!!
发表于 2009-12-15 14:45:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是打印机的接口电路或门电路问题
发表于 2009-12-25 20:39:05 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
HP 1020的打印机比较讨厌.
如果线材质量不过关就出这提示
发表于 2009-12-26 20:07:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
线材质量不好就不行,2900比这强,和打印机接口供电有关,
发表于 2009-12-27 18:26:25 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
如果换几个USB接口都出现这样的问题,重新安装系统也许能有效果。
发表于 2009-12-27 20:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主确定电脑和线都没有问题?
先查电脑和线,然后再来说打印机主板的问题。
不能识别的话,线的可能性比较大。
发表于 2010-1-31 23:42:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换接口板USB保险电阻
发表于 2010-2-2 21:22:36 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
我遇到这种问题N次了,全是打印线的问题,1020的机器,最好是用他自带的原装线!
发表于 2010-2-5 09:45:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
复印机 碰到过很多 线材问题 引起的硬件不能识别
发表于 2010-2-25 15:52:46 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换接口板、
发表于 2010-2-27 22:08:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能修就换呀
发表于 2010-3-26 12:03:03 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
换USB口
换数据线
换电脑
就排除问题在那了
发表于 2010-3-27 16:45:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
LZ换2900吧
发表于 2010-3-30 15:12:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换条比较粗的USB线,不行检查打印机的USB驱动板吧。
发表于 2010-4-4 14:24:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
必须用盘装
