查看: 1499|回复: 10
求助:一杂牌845PE主板内存电压3.3V
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-5 09:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一杂牌845PE主板内存电压3.3V,不知道哪里的原因,郁闷
发表于 2007-9-5 09:14:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那你到底想问什么啊?
发表于 2007-9-5 09:19:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 #2 修板不眨眼 的帖子
就是问是什么原因造成内存电压3.3V呢,我该怎么维修呀,内存的供电直接就和ATX电源的3.3伏相连了,所以没有思路了
发表于 2007-9-5 09:20:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
内存供电管击穿了~
发表于 2007-9-5 09:20:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你确定是845的?
如果是SD DDR并存的上内存后测量~
并注意内存槽中间的跳线要去掉~
发表于 2007-9-5 09:24:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
ddr内存的供电会和3.3V直接相连么?那岂不是太高了呀.
发表于 2007-9-5 09:31:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 #5 夜雨十三天 的帖子
是DDR的,没有SDRAM的插槽,我把内存的供电管都去掉了还是和ATX3.3V的相连,真是郁闷
发表于 2007-9-5 10:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是不是STR电路出问题了?
发表于 2007-9-5 11:14:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
扩大检查范围,往向追索。
发表于 2007-9-6 00:13:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你测量的是内存槽的那一脚哦
不是测量到SPD的电压了吧
发表于 2007-9-6 01:15:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DDR内存不是有两种电压么?
你量的是VCC 还是VDD?
